Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: EVO Köpfe abbauen und Riefen/Risse im Zylinder Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 136 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 21.12.2024 15:31
Hallo
Zerlege gerade meine 1994 FatBoy, bringe aber den hinteren Ventildeckel nicht runter, hab mir jetzt schon Videos angeschaut da sieht es ganz leicht aus,
aber sehe auf den Videos nicht ob die am Rahmen auch noch so ein offenes Rohr verschweißt haben.
Geht der bei der 94er Fatboy ohne Motor ausbau nicht runter ?
Hab schon die hintere linke Schraube fast nicht rausgebracht, mußte am Rahmen was wegfräsen, bin mit dem Schraubenkopf nicht durch das Loch gekommen. Schraubenkopf ist bevor er raus war an dem Rahmenteil angestanden
EDIT: Habs vermutlich jetzt, der ist ja nochmal geteilt
Attachment 433054
Attachment 433055
Attachment 433056
Attachment 433057
HD501 ist online HD501 · 1464 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1464 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 21.12.2024 16:31
So is es. Is schon eine Fummelei, aber geht
Attachment 433063
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 21.12.2024 22:31
So, habe jetzt bis zu den Kolben alles zerlegt und brauche von Euch jetzt eure Meinung/Einschätzung.
Motor hat 101.000km drauf.
Folgendes ist mir aufgefallen
Am Rockerarm vom vorderen Einlassventil habe ich eine Abnutzung/Pitting, auch am Einlassventil sieht man Spuren.
In den  Buchsen der Rockerarme sieht man auch ein wenig Verschleiß, ist das schon grenzwertig?  Der fürs vordere EV wird sowieso getauscht, der hat den meisten Verschleiß. Habe nichts gemessen nur augenscheinlich
Wenn ich einen neuen Rockerarm einbaue, muß der noch auf Maß ausgerieben/gehohnt werden ?
Der vordere Zylinder hat leichte Riefen, am Kolben ist nichts zu sehen.
Der hintere Zylinder hat mehr Riefen und auch eine quer Riefe (weis nicht wie ich es nennen soll) und so leichte Rostspuren, zumindest sieht es für mich so aus, auch am hintern Kolben ist nichts zu sehen.
Werde morgen oder Montag die Zylinder mal mit einer Hohnahle durchhohnen und noch die Nockenwelle ausbauen, INA Lager tauschen
Von was kann das am hintern Zylinder kommen ?
Sie lief die letzte Zeit etwas zu fett, Kerzen schwarz. Hab im Sommer die Manifold Dichtungen gemacht und neu eingedüst, da war sie noch nicht so Fett, hab aber seitdem nichts gemacht außer eine neue Zündung (Daytona TwinTec) verbaut.
Ansonsten habe ich keine Geräusche wargenommen (zwar schwierig mit trockener offenlaufender Kupplung und meinen Dragpipes) und braucht auch kein Öl, zumindest nicht messbar.
Habe gestern auch noch den Öldruck gemessen
Bei ca.  3° Außentemperatur hatte ich 2 bar
Bei ca. 75° Öltemperatur 1,75 bar bei 2000 Umd und steigt auch bei höherer Drehzahl nicht weiter
Bei ca. 75° Öltemperatur 0,5 bar im Leerlauf 500-560 Potato
Im Handbuch ist da ja ein großer Toleranzbereich angegeben, wieviel sollte sie wirklich haben, stärker Feder bein Öldruckregelventil ist verbaut. Überlege aber ob ich gleich eine High Flow Pumpe einbauen soll.
Attachment 433074
Attachment 433077
Attachment 433078
Attachment 433079
Attachment 433080
Attachment 433081
Attachment 433082
Attachment 433083
Attachment 433084
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 311 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 22.12.2024 07:35
Bild 3 sieht für mich nach dem Riss aus.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 22.12.2024 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Flhrse5 Heiko
Also neue Zylinder und Kolben verbauen
springerdinger ist offline springerdinger · 4909 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.12.2024 19:08
Hattest du den hinteren Ventildeckel dann ohne weiteres abnehmen können?
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 22.12.2024 19:53
Ja, hab nicht gleich geschnallt das der nochmals geteilt ist.
Neuer Beitrag 22.12.2024 20:02
Hast du Einschlagspuren an den Bolzen, welche die Kipphebelachsen arretieren?
Neuer Beitrag 23.12.2024 07:58
Wenn das keine Verkaufsreparatur werden soll würde ich den Motor komplett revidieren lassen oder nen SuS beschaffen.
Schneckman ist offline Schneckman · 2381 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 23.12.2024 10:58
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Im Handbuch ist da ja ein großer Toleranzbereich angegeben, wieviel Öldruck sollte sie wirklich haben
Wirklich gibt es nur diesen Bereich, der Öldruck sollte beim Evolution Motor eben im Bereich zwischen 12 bis 35 psi liegen, mit Deinen 1,75 bar = 25 psi liegst Du normal.
Sparen kann man sich Messung bei kaltem Motor und  im Leerlauf.
Die Serienpumpe für den Serienmotor ist mehr als ausreichend.
Du könntest mal den Ölfilter aufschneiden und die Menge und Art des Metalls ansehen.
Neuer Beitrag 23.12.2024 12:38
Meine obige Frage, nur wegen einem Einbau der Rocker-Lockers .
Zum anderen: "Was hatte eine Kompressionsmessung vor dem Reparaturbeginn ausgesagt?"
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 23.12.2024 13:10
Nein, an den Bolzen hab ich keine Einlaufspuren, muß sie dann aber noch mit dem Mikrometer messen
Was meinst due mit "Rocker-Lockers.
Hab vor der Rep keine Kompression gemessen, es gab ja keine Probleme außer das die Fussdichtung undicht ist.
Aber hab bei ca. 99.000km die Kompression gemessen, da hatte ich auf beiden Zylindern 8 bar
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23209 Posts seit 10.11.2009
23209 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.12.2024 13:13
Hülsen welche ein Mitdrehen der Kipphebelachsen verhindern.
Google/YouTube dein Freund….
https://youtube.com/shorts/7UsQXb77gMM?si=PXLLX2kna_w18foM
Neuer Beitrag 23.12.2024 13:17
"Rocker Lockers" sind diese Hülsen welche die Kipphebel arretieren, um ein anschlagen an die Bolzen zu vermeiden!
Die Bolzen würden, wenn dass bei dir der Fall gewesen wäre, wie am Bild aussehen.
Attachment 433117
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 23.12.2024 13:21
Meine sind nicht ausgeschlagen, man sie auch nichts an den Schrauben
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Julian28061
52
10310
27.11.2024 12:21
von Road King Spezial 22
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 06:16
von die PX
16.08.2024 09:21
von SaFl
